土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 辰联电子:视频会议静音检测和自动增益控制
发布于:2014-07-28 16:47:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
视频会议系统里面有两个比较常用的概念是静音检测和自动增益控制,下面就介绍一下视频会议中的静音检测和自动增益控制。
静音检测
静音检测就是根据通话是否有语音信号,剔除无语音时候的音频数据,从而节约网络带宽。
一种网络电话中的静音检测方法,其步骤如下:当收集到当前框架的音频数据时,求其振幅值和得到短时平均能量,短时平均能量超过语音能量临界值时,代表检测到语音,再将当前框架的短时平均能量通过低通滤波器,得到这一框架的长时平均能量并进行检测,当连续数框架的长时平均能量均低于静音能量的临界值时,即检测到静音,然后,再收集当前一框架的音频数据,计算相邻数据正、负符号的变换次数,一旦过零率超过临界值时,即判定检测噪音。
自动增益控制
自动增益,就是AGC。A是AUTO,自动的意思,G是GAIN,增益,C是CONTROL就是控制的意思。在电子控制中,AGC线路被大量运用。打一个比方说,电视台发送的电视高频信号可能有强有弱,电视机离电视台也可能有远有近,所以电视最终接收的信号强度差别有可能相当的大,比如上千倍,在这种时候,如果电视机对所有的信号都采用统一的放大率,就可能使最终输出的信号过饱和,无法显示正常的图象,所以,必须设置自动放大率控制线路,这就是自动增益的一种。
当然,音频的自动增益控制也是类似,声音在播放之前,对声音进行放大,达到一个相同的振幅,这样声音就在播放中取得更好的效果。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
视频会议:实现企业低价租用“云管理”
就目前来看,面对经济长期稳定发展带来的机遇,国内大部分中小企业主都存有管理方面的隐忧,粗放式管理仍是常态,仅靠健全制度收效甚微,大型ERP系统又并不适用,发展瓶颈尽显。实际上,相对于规模庞杂、工作量大、价格昂贵的ERP,“云管理”更适合于中小企业的精细化提升。有人对此产生质疑:私有云同样是大型企业的专利,何谈中小企业应用?但是换种方式之后再看,融入云技术的视频会议系统,却已经帮助几万中小用户完成了云迁移,建立起独立且专属的云管理平台。
