土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 郑州高温频繁停电 没有充足的变电站 有电难送
发布于:2014-07-28 15:25:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这一周对郑州市民来说,是极不平凡的一周,停水、停电频繁发生。如果说停水是因为水厂生产能力达到极限的话,那么,频繁停电又是什么原因造成的呢?受影响的范围到底有多大?问题的症结在哪儿?有没有解决的办法?
高温来袭时多小区停电
  “我看了看天气预报,从周日开始,郑州又将迎来高温天气,我们小区会不会再停电?”昨天,家住郑州市国基路与丰庆路交叉口瑞景花园小区的李女士提起即将到来的高温,担忧不已。
  李女士之所以有这样的担心,和7月21日的遭遇有关。那天,郑州市迎来了今年入夏以来最热的一天,然而当天郑州市首次采取全市降压供水措施,包括李女士所在的多个小区出现了停电现象。
  当天晚上,遭遇停水、停电的李女士,只好带着父母,入住小区附近的一家快捷酒店。
  李女士的遭遇,得到了郑州供电公司的证实。据悉,因用电量超过负荷,当晚,郑州供电公司对金水区部分线路启动了“有序用电”方案,姚寨、常砦、红专路、经一路、丰庆路等区域不得不“轮流”用电。
  【影响】
  金水区是停电区域重灾区
  “供电线路的容量有限,如果负荷过大,满载甚至超载运行,就会引起设备发热、烧损,从而引起更大范围的停电。”昨天,郑州供电公司运维检修部副主任朱峰接受东方今报记者采访时透露,7月21日12时50分,郑州市区供电最大负荷达到425.3万千瓦,创下历史极值。在持续大负荷的严峻形势下,当天,郑州市共有32台主变压器满载或过载,其中,金水区是重灾区。
  受影响的面积到底有多大?
  “金水区的面积为58平方公里,受到影响的区域高达42平方公里。”朱峰说,像蓝宝湾、天骄华庭、国土厅、园田小区、文博花园等小区,停电现象比较集中。
  朱峰说,电力需求越来越大,供电负荷不断上升,去年郑州市最大供电负荷368万千瓦,而今年竟然达到425万千瓦。增加的57万千瓦,主要是降温负荷。
  【原因】 电力充足遭遇“落地难”
  是不是电力总量不足?“不是没有电,而是有电送不出去,可着急。”郑州供电公司发展策划部主任郑阳解释,要满足市民用电需求,必须有足够的变电站,由于各种原因,变电站无法落地,导致供需矛盾越来越突出。
  像金水区,之所以受影响最大,核心问题就是220千伏的红旗变电站(文博西路科源路口)迟迟无法开工建设。原来,早在2007年,郑州市规划局就落实了选址,2009年通过了环评,变电站产生的工频电场及磁场数值远远低于国家规定值。“如果顺利的话,早在2012年就可以开工了,但附近的居民不理解,他们认为变电站有辐射、有噪音,致使这座变电站迟迟无法开工。因此,金水区的供需矛盾越来越突出。”郑阳说。
  去年,就曾报道,郑州市区急需建设13座220千伏、110千伏的变电站。如今,只有丰庆路变电站、黄家庵变电站有了实质进展,将于近期投运。令人遗憾的是,110千伏丰庆路变电站即使投运,也解决不了大问题,因为这座变电站的电源来自220千伏的红旗变电站。红旗变电站无法落地,注定金水区市民还将面临更大范围的供电压力。
  【出路】 规划好还得落实好
  采访中,记者发现了一个有趣的现象,在金水区停电的小区中,不少小区至今还没有办理用电报装手续,属于“基建用电”范畴。所谓基建用电,就是开发商当年开发、建设小区时向电力部门申请的用电,是为了满足建设需要。“基建用电需求小,而小区建成后,业主纷纷入住,用电需求非常大,因此,当年的基建用电根本无法满足业主需要。供电高峰以来,小区就面临停电。”
  目前,郑州市共有15个小区属于基建用电范畴,而金水区就多达7个。由于变电站无法落地,电送不过来,这些小区屡屡申请报装,供电部门却无能为力。
  金水区红旗变电站无法落地,其他区咋样?据了解,中原万达落户中原区时,同样面临变电站落地难,后来,政府有关部门只好从几公里外的后河卢变电站接过来。此后,政府充分吸取经验教训,如今,多个城中村拆迁后、大型地产项目开建前,首先规划的就是变电站。
  【应急】
  部分区域或采取限电措施
  除了变电站落地难之外,在长时间、高强度的负荷冲击下,一些老旧小区的供电线路与设备会加速老化,故障几率较高,这也是造成停电的一个重要原因,如汝河小区、耿河小区等。另外,城中村也是停电频发的区域,其原因同样是负荷过大,线路无法承受。
  根据天气预报,未来数日郑州地区将持续高温天气,受此影响,郑州市区供电负荷或将持续攀升,最大负荷预计达到460万千瓦,电网安全稳定运行面临较大风险。郑州供电公司将根据郑州市政府批准的有序用电预案拟订预控措施,具体为:工业专线客户错开、避开负荷高峰安排生产;行政机关、企事业单位、宾馆、商场、超市、写字楼等用户控制空调温度不低于26摄氏度。在以上措施不能满足负荷限制要求时,将对市区金水路以北(金水区、惠济区辖区)、中牟县等地部分区域采取限电措施。
  具体到金水区,主要受影响的小区分布在四个区域,分别是:劳动路、园田路、支农路、群众路一带,东风路、丰庆北路、园田北路、姜砦一带,东风路中段、圣菲城市花园小区、天骄华庭小区,文化路、丰庆路、陈砦、园田路一带。
  停电通知
  明起4天内多区域停电
  从明天开始的四天内,郑州市八座变压器将进行检修,诸多小区、企业、商业用户将受到停电影响。具体如下:
  7月27日4:00至12:00 海悦变电站计划停电。
  7月28日6:00至22:00 瑞达变电站临时停电,金泰尔电气公司将停电。同一时间内,张砦变电站计划停电。
  7月29日6:00至22:00 黄河变电站计划停电。同一时间段内,陇海变电站计划停电。
  7月29日7:00至22:00 春藤变电站计划停电。
  7月30日6:00至22:00 池北变电站计划停电。
  7月30日7:00至22:00 燕凤变电站计划停电。
全部回复(6 )
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 沙发
    没有留够余量啊
    难道就没有应急预案?
    2014-08-03 21:13:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    还好,偶几十年了,生活在央企供电的家属区内,这种停电现象极少见。
    2014-07-30 08:48:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
专业考试复习遇到了个问题
同截面铜导体载流量约为铝导体载流量的1.27倍出自那本规范的哪条,求助,谢谢。
