【中国焊割机交易网】便携式数控等离子切割机由于切割的速度较快,因此通常情况都会配置弧压自动调高装置,可以有效地控制在工作情况下割枪与切割板材的高度,起到了保证切割质量,同时又保护割枪的作用;那么在工作中发现自动调高不工作怎么办?使用便携数控等离子切割机的时候,大部分会遇到弧压自动调高不工作的问题,那么是什么原因导致的呢?
一般情况下是数控等离子切割机故障可能的直接原因有以下几种:
1、自动调高内部故障;检查调高输入各项信号正常的情况下,而调高又无法正常工作时,即可判定调高损坏,必要时更换调高。
2、系统输出故障;系统输出信号在不正常的情况下,更换系统。
3、开关电源电量不足,造成继电器无法正常工作;将开关电源的电压值调高或更换开关电源。
4、开关电源短路,造成无法输出;检查短路点并查找电路点的原因。
5、自动调高开关没打开;拨动自动开关。
6、调高器故障;调高器不能按令完成工作时,更换调高器。
7、线路损坏;用万能表测量线路是否导通,在不导通的情况下更换线路。
8、调高卡住或损坏;检查丝杠和光轴是否有脏东西或磨损,必要时更换调高。
9、工作环境温度低,黄油质量差;检查黄油固定程度是否一致,必要时更换黄油。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
