土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?
发布于:2014-07-28 12:24:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在配电配线间的1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?或二条1600A封闭母线之间的距离是多少? 有没有强制性要求?预留洞要多大?在此先谢谢大家帮忙解答
全部回复(6 )
  • ljabc168
    ljabc168 沙发
    母线槽与母线槽之间和母线槽与桥架或其他设备之间的距离原则上越大越好,但考虑到现场实际空间,最小间距应不小于100mm.
    2014-08-18 16:01:18
  • sinccoo
    sinccoo 板凳
    谢谢楼主分享 很受教
    2014-07-31 16:41:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于所用电的照明的问题
所用电的照明一般用哪些灯具呀,数量怎样确定?
