土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层,贵院考虑周期比的要求吗?
多层,贵院考虑周期比的要求吗?
发布于:2014-07-28 11:00:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多人说,多层不必考虑周期比,原因是 高规才提到了扭转不规则包括位移比和周期比两方面,而 抗规只提及了位移比的要求;
相反,也有很多人说多层也要考虑周期比,理由是抗震3.4.1的条文说明,P268, 周期比大于0.9了,就是特别不规则,需要专门论证的,且抗规3.5.3-3: 结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。你周期比大于0.9了,往往两个平动周期的比值就稍微大了,但是规范没给出量化的指标。
小弟觉得,这个真的不好说,是,抗震的条文说明白纸黑字,可是参考的是《超限高层》一书啊!况且, 判断一般不规则、特别不规则、严重不规则的步骤里,高层的3.1.4、3.1.5的条文说明和抗震的此处是不一样的。我觉得规范既然没说死,还是以本院本地区工法为准。所以, 做个简单调查,也能帮助大家对比有一个宏观的认识。
全部回复(53 )
  • 赵晨
    赵晨 沙发
    遇到这种情况了,学习中
    2017-07-12 10:57:12
  • 背山近水
    背山近水 板凳
    多层不需要考虑。
    2017-06-29 10:24:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
某地区地下一层地上十一层框架结构酒店结构施工图
图纸简介: 高层酒店结构图,地下一层地上十一层,框架结构设计,图纸内容包括:结构设计说明、基础承台布置图、基础承台详图、基础地梁配筋图、一层柱墙布置图、二层柱墙布置图、三层柱墙布置图、四层柱墙布置图、五层柱墙布置图、六~九层梁配筋平面图、十层柱墙布置图、十一层柱墙布置图、一层顶梁配筋图、二层顶梁配筋图、三层顶梁配筋图、四层顶梁配筋图、五层顶梁配筋图、六~九层顶梁配筋图、十层顶梁配筋图、十一层顶梁配筋图、一层顶板配筋图、二层顶板配筋图、三层顶板配筋图、四层顶板配筋图、五层顶板配筋图、六~九层顶板配筋图、十层顶板配筋图、十一层顶板配筋图、楼梯配筋图
