土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双回路供电,欢迎讨论。
关于双回路供电,欢迎讨论。
发布于:2014-07-28 11:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电器设计规范中3.2.10 规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。
一般要求双回路来自于不同的变电站,就是说低压双回路应来自于不同的10KV变电站,如果条件有限,可由一个10KV线路供电,但必须是专线,而且经变电站出来的低压还应该是双回路,理解对吗?
全部回复(26 )
  • py_solo
    py_solo 沙发
    只要来自不同变压器就行?
    是不同的变电站吧!
    2014-08-05 17:59:05
  • eyu1023
    eyu1023 板凳
    其实大家的焦点还是在“两回线路”和“两回路”这个问题上,个人认为两回线路就是单纯的两条输电线路,与电源无关,这两条线路可以是引自不同母线也可以是同一个母线,而两回路则线路是两回,电源也是两个,这两个电源可以是独立的也可以是非独立的,个人愚见,欢迎讨论
    2014-08-05 17:20:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
咨询如何可靠接地
本人自己将长1.35米的40mm*40mm*4的镀锌角钢插在地下室的泥地里当做家用电器的地线使用,地下室在楼梯下面,距离地面1.5米,泥土是红土的,有点潮湿。因为没办法测量接地电阻,觉得不放心,就想在地下室另一端距离原来的角钢两三米处泥地里再打入一根铜包钢的接地棒,然后将二者露出地面的部分用铜线相连。咨询下高手们这样做是否可行?再打入一根接地棒是否能将接地电阻降低?接地棒是否打得越深接地效果越好?
