土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温及选材与施工
外墙外保温及选材与施工
发布于:2014-07-28 10:34:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。
外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括:
1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。
2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。
3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波动。
4. 既有建筑采取外保温进行改造施工时,可大大减少对住户的干扰。
5. 有些居民对新房要重新进行装修。在装修中内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。外保温可以取得很高的经济效益,虽然外保温造价比内保温高一些,但只要采取适当的技术,单位面积造价可以增加不多。但由于比内保温增加了使用面积,实际上是单位使用面积造价降低,加上节约能源及改善热环境等优点,总的效益是十分显著的。
因此,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。就环境温度变化对其影响来说,至于保温层之上的抗裂防护层只有3mm~20mm,因此在的热量相同的情况下,外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况下主体外倾温度变化速度提高8~30倍。因此抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。外墙保温在设计、施工过程中,如何才能做到既满足建筑施工质量要求又达到保温要求呢?
首先:优质、经验丰富的施工队伍是工程顺利进展完成的必要保证。
其次:保温材料的选择,外墙外保温开裂的主要原因由于保温材料与外装饰材料的线膨胀系数不同产生的,传统保温选材一般为珍珠岩,水泥聚苯板,加气混凝土,陶粒混凝土,EPS材料。这些材料普遍存在吸水率大,致使保温隔热性能大大降低,无法满足隔热、恒温的要求。 而XPS 挤塑板的吸水率≤1.0%,能长期的维持建筑内恒定温度。抗压度150Kpa-700Kpa,甚至更高。是大风沿海、严寒、北方地区建筑保温材质的首选。
第三:施工工艺, XPS是一种先进的硬质绝热材料, XPS是目前世界上最好的保温材料之一,不同工程应用要求也有所不同。XPS保温板的外层可做装饰面砖及做涂料,施工于屋面及外墙,新建及旧墙翻新都可使用,面砖及马赛克翻新做保温,需要面砖表面界面剂处理,然后可以直接粘结。
施工步骤:
1、水泥砂浆基层
2、聚合物砂浆粘结
3、尼龙及钢钉膨胀栓固定
4、聚合物抹面砂浆
5、网格布粘结
6、聚合物抹面砂浆
7、外表装饰
从施工上说,建筑的外保温应该是整个建筑全部的外保温。不完全外保温使得建筑的女儿墙、雨篷等构件出现裂缝。
最后:保温系统配套材料的甄选,增强网格布、锚固件、粘结砂浆这些配套辅件的品质也起着关键作用,有效保证施工的质量要求。
全部回复(16 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享,赞了。。。
    2015-08-25 17:54:25
  • 谢好
    谢好 板凳
    好好学习一下,
    2015-05-13 00:14:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
需要北京地区的装饰承重砌块建筑的图纸,需要帮助!
