土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 钢结构厂房防雷接地电阻测量的问题
钢结构厂房防雷接地电阻测量的问题
发布于:2007-10-09 15:47:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
钢筋混凝土建筑中,测量接地电阻,一般是接测试点(这个好像不是断接卡子吧,断接卡子顾名思义就是断开在接上,中间好像加了什么铅片,具体不清除了),这个测试点是不是就是在混凝土柱作为引下线的钢筋上焊出一段伸出墙面的扁铁(因为在住宅楼边上见到的就是一小段扁铁)。如果说下面接地装置连接完好,符合要求,一个测试点就可以了,是不是啊?多个测试点就是可以判断整个接地装置是不是一个整体,也就是说一个测试点并不是测试的一根引下线的接地电阻,而是整个接地装置的接地电阻。这样的话钢结构厂房的钢柱就是引下线,故随便在钢柱(作为引下线的钢柱)上任一点都可以测试整个厂房的接地电阻,而没有必要在在钢柱上作测试点,况且也不知道怎么作啊,嘿嘿!说到这里,又想到这个断接卡子是不是多此一举啊,直接接到引下线上测电阻不就行了,不方便的就象上面那样焊个扁铁引出来就行了。这些疑惑不知道我是没搞清楚状况,还是确实是个问题啊?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
10kvr 国家电网公司输变电工程典型设计
求 10kvr 国家电网公司输变电工程典型设计 2006年版的,谁有,上传一下吧
