土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎么样一眼识别装修中的报价陷阱?
怎么样一眼识别装修中的报价陷阱?
发布于:2014-07-28 10:12:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
材料规格一份详细的装修工程报价单,应将使用材料的品牌、规格、单位、单价、数量、合计余额全部列清,而有些装饰公司只把品牌、单价及合计金额列出,规格和数量忽略不计,更多时候,不写清规格,是报价单中常出现的问题。有些材料规格不同,价格差异很大。不写清此项,将来装饰公司购买材料时,可做的手脚就大了。如包门套一项工程,所使用的门套木线的宽窄、造型都有很大区别。如果装饰公司交给你的报价单只写门套木线单价多少,用多少延米,总计多少钱,是不全面的,应写清其宽度、何种造型。施工工艺有些施工项目有几种或更多施工做法。做法不同,价格自然也有很大差异。只写贴瓷砖多少钱、刷涂料多少钱,太含糊了,不同的施工工艺所涉及的主料、辅料的种类和数量会有所不同。不写清楚,一方面价格有伸缩余地,装饰公司有可能按这种施工工艺收钱,却用了另一种简单做法;另一方面,在施工过程中,也没有了监督施工的依据。以涂刷工程为例,墙面漆涂刷工程的施工做法很多。墙面裂缝的处理就有绷带、白布、牛皮纸、报纸等材料可以适用,不同用材效果自然也不一样,当然价格也是有差异的了。
刮几遍,用料量及效果也不一样。刷纯酸清漆防返碱,有无此道工序效果自然不同。每项工艺做法都会使成本发生变化,水分往往就是掺在这里的。所以一个完善的报价单应写清楚基础处理要怎么做,是否套底漆、是否套胶,刷不刷纯酸清漆、腻子刮几遍、漆刷几遍,而不能只简单成:立邦漆美得丽每平方米18元。损耗量计算施工中材料是会发生损耗的,所以购料中要在实际用量中加入损耗部分。体现在报价中,这部分数量是含在单价中的。而有些报价单中,材料总额后又另加上10%损耗费,实际上是重复计费了。消费者应对此有所了解。另外,任何工程基本损耗不会超过10%,如果发现超过此比例,应请对方给予合理解释。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
不锈钢踢脚线和玻璃墙衔接处的收口问题
不锈钢踢脚线和玻璃墙衔接处如何收口,可是直接封胶贴上吗?如果不行,怎样收口?
