土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关TV断线的问题
有关TV断线的问题
发布于:2014-07-28 09:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位高手请教一下:10KV开关柜中PT报TV断线的原因是什么?而且这一保护用于保护什么?
全部回复(5 )
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 沙发
    谢谢各位大侠了
    2014-08-02 17:16:02
  • dulisanjiaomao
    zj_0604 发表于 2014-7-28 09:37 电压互感器原来叫PT,现在叫TV,故TV断线,就是电压互感器PT断线。PT断线一般可以分为PT 一次侧(高压)断线 …说的好详细,学习了
    2014-07-28 16:12:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样计算三相供电线路的长度
对于三相供电线路的长度怎样计算,特向各位请教
