土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰柜风冷散热型机器的故障如何修补
冰柜风冷散热型机器的故障如何修补
发布于:2014-07-28 08:10:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多消费者选择购买风冷冰柜的同时,也对风冷冰柜的使用以及维护提出了疑问,对于传统直冷冰柜来比较,风冷冰柜的内部结构更加复杂,更加需要专业的维修帮助。下面,就简单介绍一下风冷冰柜都会出现哪些常见故障。
整体不制冷,压缩机和风扇电动机不转
检查温控器是否损坏。检查方法:切断电源,拆下温控器,检测两触点间的阻值,若为无穷大,则说明温控器内的感温剂泄露了。更换一只新温控器即可。
化霜定时器触点烧毁或积炭过多,造成电冰柜电路不能正常导通。检查方法:切断电源,拆下化霜定时器,用万用表检测其触点,若阻值超过 2 Ω或无穷大,应更换化霜定时器。
整体不制冷,压缩机不转,但风扇电动机转
造成此故障的原因,主要是压缩机启动继电器问题,可用万用表检测压缩机启动继电器是否松脱、触点是否严重积炭、烧蚀,找出问题后,重新安装好启动继电器或更换有问题的压缩机启动即可。
上箱体有一定冷冻、下箱体不冷
冷冻室内风扇电动机损坏,造成无循环冷风使上箱体有一定冷度,下箱体不冷。检查方法:切断风扇电动机绕组值,若无穷大,则说明风扇电动机绕组因断路而损坏,需要换风扇电动机绕组。
因化霜加热器、超热化霜保险损坏或双金属化霜温控器断路,造成蒸发器上霜层过厚,堵塞蒸发器翘片缝隙,无法通过冷风。检修方法:检查化霜加热器、超热化霜保险、双金属化霜温控器状态,更换损坏元件。
化霜定时器的时钟电动机线圈烧毁,造成定时器不工作,不能按程序进行化霜。检修方法:检查化霜定时器的时钟电动机线圈,正常阻值应在 7k Ω左右,触点阻值应在 0 Ω。若是化霜定时器的时钟电动机线圈烧毁,更换一个新的时钟电动机线圈即可。
全部回复(3 )
  • szcq_003
    szcq_003 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2016-05-09 16:58:09
  • 攻城师92274
    多谢楼主分享!
    2016-05-06 15:11:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
《博世中央空调故障代码汇编》
最新版本的故障代码跟大家分享!希望对大家有所帮助。
