土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我认为相邻建筑物的电源可作为第二电源
我认为相邻建筑物的电源可作为第二电源
发布于:2014-07-27 19:11:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防等二级负荷要求双电源供电的设备,在本建筑物断电后,如果能从相邻建筑物得到电源,是最经济和可靠的。因为火灾一般不会两建筑同时发生。所以我认为连排或者相邻的建筑物,应该两两成对构成双电源,互为应急,即使是属于同一变电站同一母线段,也可保证可靠性。
全部回复(7 )
  • mmtete88
    mmtete88 沙发
    想想 但是没听说谁这么做过。考虑的东西也太多
    2014-07-30 10:37:30
  • 土木粉
    土木粉 板凳
    就是担心是否可靠。一个建筑发生火灾。邻近的也掉闸,那就麻烦了。
    2014-07-30 09:47:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做配电箱工具最好上图谢谢
做啦很多年的电工,配电箱做的不好,想请教大家做配电箱的工具和方法。想提高自己个技术水平
