土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相空调配的是4线还是5线?
三相空调配的是4线还是5线?
发布于:2004-12-01 09:43:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相空调配的是4线还是5线? 前辈说是5线,他说三相空调有单相启动和三相启动2种方式。大家都是配几根? 谢谢
全部回复(146 )
  • suchenp
    suchenp 沙发
    4根,L1,2,3及PE线,三相空调插座是四孔,其实与三相电机一样的。目前没有民用的五眼插座
    2008-08-20 12:46:20
  • th7809972
    th7809972 板凳
    肯定应该配5根,三相空调里他有单相回路,比如控制回路、风扇、指示灯等等。
    2008-08-20 09:16:20
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
电源末端负荷比较大。。。。。请教!
电源末端离电源有400m,主要负荷有两台5匹空调.10台电脑.40*40W荧光灯(电感的),三相负荷已调的基本平衡,无奈a相电压仍在185左右
