土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于砌体结构的墙体约束修正系数取值
关于砌体结构的墙体约束修正系数取值
发布于:2014-07-27 08:56:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010真题35,计考虑中部构造柱的提高作用时承载力时,构造柱中间间距3m,两边的4m,系数是按构造柱间距3m还是4m考虑的呢?感觉既然考虑中间的应该是中间的间距3m啊,取1.1
  • gourmetszy
    gourmetszy 沙发
    zep007 发表于 2014-8-7 23:51 应该按4m的来。因为这个参数的定义就是针对墙体的约束。而且是用来乘以砖墙的面积。就是说这个参数针对的是 …好的,感谢指点啊:handshake
    2014-08-08 08:59:08
  • 大头86
    大头86 板凳
    应该按4m的来。因为这个参数的定义就是针对墙体的约束。而且是用来乘以砖墙的面积。就是说这个参数针对的是所有构造柱对墙体约束作用的大小来提高的纯砖墙部分的承载力。类似于给墙做了一个外框。这样理解就需要看整个墙的所有构造柱的间距。你的理解应该是考虑墙的内部剪力在中间部分最大,所以看中间部分。这点是该公式里的中部构造柱参与工作系数的部分。同时对于这个系数看老朱的建筑结构设计问答及分析力的259页。取中部1/3范围内的构造柱个数来定。
    2014-08-07 23:51:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
北京证书啥时候发啊
北京一注证书也太慢了~~~马上8月了~还没发~~各位有啥消息没?
