土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防管沟槽质量和沟槽机正反转有无关系?
消防管沟槽质量和沟槽机正反转有无关系?
发布于:2014-07-26 22:03:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
沟槽机正反转对管道沟槽质量有没有影响?
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
波纹伸缩节配套蝶阀的安装方向及位置
管道内输送的介质温度变化会引起管道的热胀冷缩,为降低由于热胀冷缩产生的热应力,应装设伸缩节。为了提高伸缩节的补偿量,要求在安装伸缩节时对伸缩节进行预压缩或预拉伸,一般通过伸缩节的安装螺栓进行。地下燃气管道,在一般情况下燃气温度变化不大,当设计无要求时,可不作预压缩或预拉伸。 波纹伸缩节应按气流方向安装,并安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的安装、拆卸和检修。安装时,根据阀门与另一侧管道的间距,用安装螺栓调节伸缩节的长度。安装后,可拆去安装螺栓或松开螺母,使伸缩节能自由伸缩,否则不但不能发挥其补偿作用,反而使管道受到不应有的应力。为防止其中存水锈蚀,由套管的注入孔灌入石油沥青,安装时,注入孔应在下方。但是,用不锈钢制作的波纹补偿器,波纹中全是空的,因此,在管道吹扫时应注意与气流方向一致,否则灰尘、泥土会进入波纹内,还需将波纹伸缩拆卸清扫干净。 蝶阀安装。蝶阀常用于中压燃气管道,由于蝶阀体积较小,常用圆形阀门井。蝶阀安装时,应注意安装方向不可装错,波形伸缩节安装在蝶阀的下侧(按气流方向),安装完毕后,同管道一同吹扫,然后将蝶阀、波纹伸缩节拆卸清洗检查。蝶阀的密封面应清洗干净,并进行强度及严密性试验。
