土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁裂缝应该怎么处理
框架梁裂缝应该怎么处理
发布于:2014-07-26 19:27:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现一27层建筑,剪力墙结构,有一框架梁,梁跨7.2米,底部配筋为三级钢,3根25的,上部通长筋为2根18,梁上部加筋为3根22, 侧面G 为2根10三级钢,现在些框架梁在梁中出现了两条裂缝,很细,且每层差不多都是在这同一部位,请问专业人士,这种裂缝产生的原因是什么?是不是载荷太大而产生的?如果绑扎过程中,放掉了G构造钢筋,会不会出现这种情况?现在这种情况如何处理?谢谢。
全部回复(4 )
  • lengqi2009
    lengqi2009 沙发
    直接点。上图好么。
    2014-07-28 09:00:28
  • xzd025221
    xzd025221 板凳
    弄个照片看下
    是什么原因产生的裂缝
    在找处理措施的
    2014-07-27 19:52:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
理正挡墙模型不考虑结构埋深吗??
用理正的时候没有看到有关挡墙埋深的选项,验算结果难道不用考虑埋深,还是说默认最小埋深了
