土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大侠帮忙呀!!箱变的低压部分双电源一发电机备用
发布于:2014-07-26 16:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电,有两个电源,就是从两个变压器分别给两个回路供电,加一个发电机作备用,即变压器两个电源同时断电时启动发电机....但遇到变压器一方断电时,低压母联开关闭合,有另一个变压器供电,发电机断开
不考虑高压部分,直接考虑从两个变压器出来的0.4kV的低压电源,两边各自电源给各自负载供电两个之间有个母联开关,现在的问题是,发电机不可以和电源同时供电... 两个电源有两个开关K1 K2,母联开关K3,发电机开关K4
现在要求是,情况一,正常情况下,K1,K2闭合,K3,K4断开;情况二,一个电源故障,假如K1这边电源故障,则K1断开,则K2闭合,K3闭合,K4断开;情况三,两个电源同时故障,则K1,K2断开,K3,K4闭合,使得发电机给负荷供电,问题是怎么使这四个开关完成互锁,而且,防止在不该启动发电机时,误操作发电机闭合,不会联入线路中,即不会启动发电机。...四个开关互锁问题!!先谢谢啦!!
全部回复(4 )
  • 咖啡豆0825
    咖啡豆0825 沙发
    wolfhowl00 发表于 2014-7-26 17:47 1、将K1 K2的常闭触点并联后串入母联K3的欠压线圈回路、合闸回路,假如K1 K2开关均合闸,则欠压线圈不得电 … 首先,O(∩_∩)O谢谢指点,不过希望你原谅我知识储备不足呐,还望赐教;相互咬提问的是问题三,发电机就是带载部分负荷吧不会全部带载,问题三,我了解是需要K1,K2常闭触点串联接入发电机启动中,来实现当双电源断开时发电机的启动。 我考虑的是情况一和情况二是K1,K2与K3实现互锁,即一个电源故障断开时,K3闭合来实现电源带载;情况三,了解是需要K1,K2常闭触点串联接入发电机启动,但是不知道用什么器件,会不会使得当两个电源正常运行时,误操作把发电机闭合!!这时是不是会接入到电网中…影响了设备!!还有个知识点不了解,就是电压闭锁是不是用到启动发电机中,这是什么器件中用到的呀…说是电压闭锁比较可靠,较少误操作… …别笑我漏洞百出呀
    2014-07-26 19:20:26
  • 咖啡豆0825
    咖啡豆0825 板凳
    handlove 发表于 2014-7-26 17:19 油机电源和市电可以用ATS自动转换,即有市电时ATS默认市电主电源供电,市电无电时自动切换到油机发电,油机 …您好,我还是个新手… …了解ATS自动转换的装置,但现在考虑的不是实物的问题,想解决四个开关之间互锁的问题,O(∩_∩)O谢谢回复,希望您再指点下!!
    2014-07-26 17:48:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
六氟化硫开关问题
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-27 23:16 编辑 六氟化硫开关是否可以加装过流线圈?为什么?
