土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 新型风管-----索斯风管(图)
新型风管-----索斯风管(图)
发布于:2014-07-26 14:27:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
索斯风管索斯风管是通过特殊织物纤维织成的空气分布系统,通过纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式,达到均匀送风的送出风末端系统。应用在空调末端的空气分布器。
一;面式出风,风量大,无吹风感。索斯系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风模式,出风面积大,风量大,风速低,无吹风感,舒适度极佳.
二;整体送风均匀分布。索斯系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风,空气分布每点均匀一致,实现真正理想的整体均匀送风。
三;防凝露。索斯系统通过整体管道壁纤维渗透冷气,在管壁外形成冷气层,使管壁内外几乎无温差,彻底解决凝露问题,不需要管道保温。
四;易清洁维护,健康环保。由于索斯系统方便拆装,可以方便进行管道擦拭、清洗,以提升室内空气洁净品质,达到对健康环保的更高要求。
五;美观高档,色彩多样,个性化突出。多种颜色可与室内任何环境格调保持和谐,简约高档。同时,系统及色彩完全进行个性化设计及订制。
六;重量轻,屋顶负重可忽略不计。索斯系统由特殊纤维织成,重量极轻,约为传统金属风系统的1/40,特别适合用于屋顶无承重能力的场所。
七;系统运行宁静,改善环境品质(索斯系统材质柔软,运行时风速低,不会产生和传递共振,宁静,改善环境品质)。
八;安装简单,缩短工程周期。索斯系统采用专用配套的钢绳或铝轨悬吊装置系统,简单快捷,安装时间往往是传统系统的1/10以上,极大地缩短了工程周期。九;安装灵活,可重复使用。系统整体采用柔软材质制作,安装时无需配平校准。使用时,不会像金属管道系统一样容易被刮坏、出现凹痕、产生漏气等现象,且系统悬挂装置移动灵活,易安装,可重复使用,在各类需要临时通风的场所是最佳选择.
十;系统成本全面节省,性价比高。索斯系统设计方案比传统送风系统简单,且替代传统送风管道、风阀、散流器、风口等各种部件、配件以及绝热材料等单一产品,重量极轻,运输安装简便,全面节省系统总造价。
2010109145261.jpg 2010109145261.jpg 2010109145261.jpg 2010109145261.jpg b_1219379726686478186.jpg b_1219379726686478186.jpg b_1219379726686478186.jpg x1_1.1348070400_640_480_45995.jpg x1_1.1348070400_640_480_45995.jpg x1_1.1348070400_640_480_45995.jpg 153456_20128101451832.jpg 153456_20128101451832.jpg 54687586.gif 54687586.gif 194549657.gif.jpg 194549657.gif.jpg 198445604家乐福上海巨峰店.jpg 198445604家乐福上海巨峰店.jpg
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气施工 寻求一个简明好用的施工进度记录表(已自编)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-16 21:15 编辑 寻求一个简明好用的施工进度记录表,用来记录电气施工进度
