土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于砌体强度设计值的折减系数
关于砌体强度设计值的折减系数
发布于:2014-07-26 12:31:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砌体结构设计规范》关于砌体强度设计值的折减系数有以下疑问:
1、表3.2.1-4附注1:对独立柱的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7。
对于此条,施岚青主编的《注册结构工程师专业考试应试指南》2013(下册)P735页中段有解释
《处理意见》的建议:
3.2.1条4款灌孔砌块砌体强度
1)仅对其中的f 调整
2)对表3.2.1-4注1和2当满足规范第6.2.10条的规定时可不予折减。
施岚青主编的《注册结构工程师专业考试应试指南》2013(下册) 书中的例题大部分不考虑调整系数,但也有个别例题乘以该折减系数0.7(如例题6.3.8)。
对此解释有疑问:规范条文中并没有相关文字说到“满足6.2.10时可以不折减”,为何《处理意见》会有此解释?《处理意见》的全称是什么?如果题目中文字没有提及是否满足6.2.10的要求时,如何判断其是否折减?
2、《规范》3.2.3条第1款:对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m2时,其强度调整系数为γa =0.7+A 。
5.2.1公式:N≤γfA 对于此公式的强度系数f,规范有文字规定“局部受压面积小于0.3时,可不考虑强度调整系数的γa 影响”
而 5.2.4公式:ΨN0 +N≤ηγfA
对于此公式的强度系数f,规范没有明文规定是否考虑强度调整系数的γa 影响,是否按5.2.1公式的文字要求执行?
对于此条,施岚青主编的《注册结构工程师专业考试应试指南》2013(下册),书中的例题大部分都考虑乘以该强度调整系数(如P715~717的例题),也有个别例题不考虑该调整系数(如例题6.3.15)。
以上问题,跪求高手解答回复,万分感谢。谢谢!
  • 大头86
    大头86 沙发
    第一条不清楚。
    第二条:个人认为不需要折减,因为这也是计算局压的一种情况。仅有一种情况需要折减,就是AO=AL,例如砖柱子顶加垫块的情况,这时候就不是局压的问题了,在苑振芳的砌体结构设计手册的P113就有这样的例题。这种情况的本质是全截面受压,所以还是考虑折减。
    个人理解,局压不折减,原因是局压下,受力面周围还是有砌体约束(类似于混凝土箍筋的作用),可以提高抗压强度。
    2014-07-26 22:42:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
混凝土受压区有效翼缘计算宽度疑问
《混凝土规范》30页,在看5.2.4表时,发现有个勘误表,其中第3项大不相同。在考试的时候按勘误取值?勘误有“法律”效力吗?
