土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间合用风道加压送风系统的问题
剪刀楼梯间合用风道加压送风系统的问题
发布于:2014-07-26 12:20:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.1.2.3条“剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时,设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统”和8.3.4条“剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算”,此两条规定有前后矛盾,按照6.1.2.3条合用前室的塔式住宅的剪刀梯均应分别设置加压送风系统,而跟根据8.3.4条,剪刀梯油可以合用一套系统。参考:1.《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》2014-30号文件89条规定,剪刀梯合用前室情况下,两个梯段应分别设置加压送风系统;2.《建筑设计防火规范》GB50016-2012(送审稿)第5.5.11条和5.5.32条针对剪刀梯规定“楼梯间内的加压送风系统不应合用”。笔者认为从安全疏散的角度出发,剪刀楼梯间不应合用加压送风系统,且两个楼梯各设风道,保准一个系统出问题时,另一条楼梯能安全疏散至地面。另外,从规范层面,一个是应,一个是可,力度不一,故不应按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)的8.3.4条和《建筑设计防火规范》GB50016-2012(送审稿)10.3.5条规定剪刀 楼梯间可 合用风道(即同一套加压送风系统),不知道这样的理解对不对,欢迎指点!
全部回复(7 )
  • nbyjw
    nbyjw 沙发
    张光仁__水暖 发表于 2014-7-28 14:43 剪刀楼梯间不合用前室 可以合用系统 风量叠加 剪刀楼梯间合用前室也就是一般说的3合用前室(剪刀楼梯间 …虽说没有三合一,但二合一是存在的
    2014-07-31 09:18:31
  • nbyjw
    nbyjw 板凳
    灬天蝎乄 发表于 2014-7-28 09:22 说下个人对此问题的理解: 规范对6.1.2.3条的规定,主要是想说明设计中对剪刀梯,应按2部楼梯对待, …8.3.4条给人造成凡是剪刀梯均可以合用系统的误判。
    2014-07-31 09:17:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
超高层风井在避难层是否可以断开
风井在避难层是否可以断开,不再往上一层升上去
