土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 48芯的多模光缆在六类系统里能传输多少个信息点啊
发布于:2007-10-09 14:59:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
听说主要与交换机的口有关,高手能详解
全部回复(4 )
  • competer2007
    competer2007 沙发
    可以反算回去,
    按最少配置,一个端口2芯,即24个端口,如果端口一备一用1:1配置,即实际用为24/2=12个端口,每个四个HUB/SW为一群(即96口)为1个端口,即12*96=1152信息点
    按最大量配置,一个端口2芯,即24个端口,每一个HUB/SW群为一个主干端口,考虑每4个HUB/SW考虑一个备用端口,即为X+X/4=24 X=19个HUB(24口) 即24*19=456个信息点
    以上按2007年规范配置,可扩容,
    如果全部带满的话,
    一个端口2芯,即24个端口,每个四个HUB/SW为一群(即96口)为1个端口,共24个HUB/SW群,96个HUB/SW(24口),
    即96*24=2304信息点
    不知道有没有错,指高手指教~~~`
    2007-10-26 22:04:26
  • xiao_hanyi
    xiao_hanyi 板凳
    楼上的何解呢?正好与2楼的答案相差48
    2007-10-25 14:28:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教关于直按式单元对讲系统的问题
有一单元的对讲门铃出了问题,去检查发现, 入户的线路通铃音也响.但是按分机开锁键,电控锁只有"咔咔"的声音,锁子不动作,检查电控锁的线路是通的,请教是什么原因?再请问换一套新的需要多少钱?
