土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 实习 地下室图纸求教
实习 地下室图纸求教
发布于:2014-07-25 17:08:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如图:
图2中的钢筋笼对应图一的表格中ZH1~ZH4,承台钢筋做法对应图一的1-1.
图3对应图4 的ZT11~ZT12
我想问的是:
为什么图1图2中的承台钢筋配筋与图三图四的不一样,图1 图2的钢筋那么密,图三只有两层,为什么差别那么大。
而且按理来说图三图四受力应该比图一图二大啊,配筋应该要更多,非但比图三图四少,还少那么多!
谢谢各位大神!
  • qq_1405928931839
    我大概知道了,图示的是单桩单柱的,也就是承台下面只有一个桩,单桩基础。上面直接搭接柱子,而其他的是群桩基础,下面有很多桩,并且其上面没有直接跟柱子搭接,是跟受力结构墙搭接的,所以只要采用双层双向就可以了,其足够承受并且传递上部力到底下桩。
    2014-07-26 00:32:26
  • qq_1405928931839
    是不是图一图二的承台是上面有搭接柱子时才那样配,其他的那些双层双向只是承台的配筋,在有柱子或是受力墙的时候也要绑得跟图一图二那样密
    2014-07-26 00:23:26
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
基础完成后增加回填土高度对基础有什么影响?
基础设计完成后,在原来室外地坪标高的基础上,抬高室外地坪标高,对基础有什么影响?是增加荷载导致基础不安全了,还是增加了基础的埋深导致基础更加安全了,还是别的什么?请各位大侠们帮帮忙
