土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大侠关于供电半径的问题
请教各位大侠关于供电半径的问题
发布于:2007-10-09 14:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.低压线路供电半径是指从变压器二次出线算起,到最远的供电设备(比如某个灯泡或插座)之间的距离,这是我的理解,请问各位大侠我的理解对么?
2.全国民用建筑工程设计技术措施/电气.3.1.3.4中说低压线路的供电半径一般不超过200米,当供电容量超过500kw(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。
3.民用建筑电气设计规范条文说明中3.2.2.2中说低压供电半径不超过250米。
第2和第3条中说的是否矛盾。
全部回复(4 )
  • ft8228
    ft8228 沙发
    我们设计院的电气总工怎么说供电半径250米应该这样分配。对于一个小区而言,从变压器的二次侧到某栋住宅距离在200米以内,50米分给这栋楼,这和2楼大哥说的不同啊,这怎么解释
    2007-10-09 18:14:09
  • adamstam
    adamstam 板凳
    从500米以外引入380/220V电源,如果根据你的用电负荷直接选取电缆,会出现电压不足的情况,建议在更近的地方引入,或者在本建筑内另设变压器,直接引入10KV电压。~~
    如果实在不允许,建议你根据用电负荷计算出来的电缆放大2~3级选取电缆,可以比较有效解决电压降低问题。不过这种做法会导致你的投资呈几何级增大,也就是说即使你只要点一个灯泡也要上万元的投资来买电缆。还不如用手电筒算了~~~
    2007-10-09 17:20:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJFAV电缆
有哪位电气同行了解YJFAV型电缆,请不吝赐教
