正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
1.l联动 应该有开关 平面可联动 系统可不联动2.联动的标高 自动去掉了 已经标注H+开头符号 和实际不符
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
oasisking
沙发
kobe_bryant24 发表于 2014-8-5 10:44 楼主,这个淡显确实是“re”以后出现,好像是在8.5和9.0之间做的变换,之前也是时时相应变淡~在这两个版本 …谢版主,权威的答案。
2014-08-06 09:11:06
kobe_bryant24
板凳
oasisking 发表于 2014-7-31 21:59 已经设置为50楼主,这个淡显确实是“re”以后出现,好像是在8.5和9.0之间做的变换,之前也是时时相应变淡~在这两个版本交替的时候,接到多用户反馈,锁定以后会出现“假死”状态,是由于图纸过大引起的,所以才调节为并非实时相应,这样可以避免“假死”状态,这个并没有地方设置,所以锁定以后 re 或者从新打开的时候,淡显可以看~~~
2014-08-05 10:44:05
加载更多回复 举报
