土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 瑞邦空气源热泵技术求讨论
瑞邦空气源热泵技术求讨论
发布于:2014-07-25 13:00:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
瑞邦空气源热泵技术是河南大学研发三种设备:
一、在地暖设备上它用R22的氟,把冷凝器铜管完全铺设在地上,使排气温度以30-40温度在室内循环,在低温负的25度也能运行制热。以100平方制热在有建筑做保温情况下24小时运行每月150元。
二、以地面制热,上面采用风管机制冷,外面用一台机组搞定。
三、以地面制冷、制热、外机靠三通阀,和电磁阀来控制制冷制热转换。
制冷时:
为了不让地面结冷凝水,在吊顶上多加了风管机(单配外机)以贴墙的方式分支布管的方式把上面风管机出风口接管延伸到地面,吹出的风分撒到地面,让地面制冷的冷气吹散到空气中,不让冷气全部下沉,在上面的内机还有一个作用把室外空气吸进来通过内机冷却过滤达到一个空气净化的作用,(在吸进外风时加过滤器)。
制热时:
地面单制热,上面内机可以不开机制热,为了室内空气质量pm2.5可以单开吹风。还有一个作用可以把地面制热时(如木制品、吸热的被套、)引发的散热效果不好,造成温度太高起火。
说明;这个产品的最终是以制热、制冷、空气净化器、新风一体系统。
  • lilang454072590
    IMG_20140711_113227_325
    2014-07-25 13:20:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
大神留步,请教问题
刚接触地源热泵,我想问问各位前辈,关于夏季热泵供冷,热泵的地埋管侧是不是相当于普通制冷循环的冷却塔
