土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ GPS贴片模块Gstar Gs-92u
GPS贴片模块Gstar Gs-92u
发布于:2014-07-25 11:13:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
产品描述:
Gstar Gs-92u
Gstar Gs-92u模块是一个低功耗主芯片的超小外型GPS接收模组,该产品采用了新一代
U-blox芯片,超高灵敏度,具备全方位功能,能满足丏业定位的严格要求。内嵌在使用GPS服务的
智慧型手机、平板电脑、PND、DVR、可携式装置,测量设备,人员定位管理,测速设备,授时设
备,交车跟踪定位、出租车跟踪定位、公司车辆跟踪定位、物流车辆跟踪定位、汽车故障检测、汽
车油量检测、汽车物联网、挖掘机定位等等。
产品应用 GPS 应用在 PDA、Pocket PC 和其他便携设备领域 个人定位和汽车定位等轨迹追踪产品 面积测量及距离测量等测绘产品 同步 UTC 时间及授时领域 轨迹记录及 GPS 数据点校准等产品产品优点 单面表贴,二次 SMT 方案,更快速的应用 采用无铅工艺制造,符合 RoHS 标准 UART / TTL,USB2.0 可选输出 采用 KDS 0.5PPM 高精度 TCXO  丰富的数据输出速率:9600bps(默认) [可选:1200,2400,4800,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600]  可任意设置搭配输出语句:NMEA 0183 V3.0(GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL) 内建 RTC 晶体 支持可调的数据刷新率:1Hz-10Hz  卫星质量控制:丰富的设置卫星质量控制及防止飘逸软体设置 应用场景:从步行模式-车载模式-静态模式-便携模式-空降模式及 2D&3D 定位用户可以自由设置 支持定位 PPS 指示灯:未定位前常亮或者关闭;定位后闪烁 支持 AssistNow Online 和 AssistNow Offline 等 A-GPS 服务 GPS、GALILEO、SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)混合引擎 GPS 应用在 PDA、Pocket PC 和其他便携设备领域 个人定位和汽车定位等轨迹追踪产品 面积测量及距离测量等测绘产品 同步 UTC 时间及授时领域 轨迹记录及 GPS 数据点校准等产品
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
视频会议远程医疗为农村一些医疗行业提供更好的医学教育
如今,我国已进入改革开放多年,各项的事业也进一步发展,但由于我国人口比较多,在医疗这方面也不够均衡的现象,比较偏僻的地方医疗事务条件差,依然无法给患者带来良好诊断和治疗,条件比较好的高端医疗设备综合性医院都分布在大城市。相对比较之下,大城市的医疗条件远远超过于农村的医疗。 但是,随着近几年的科技迅速发展,我国的医疗保障事业也跟随者发展。在社会信息化的背景下以及国家的支持,医疗行业信息化也成为发展的必然趋势。如今,远程医疗的出现已帮助我国在医疗行业上改变了很大,为比较偏远的地方进行远程医疗服务与诊断,可以为农村一些医疗行业提供更好的医学教育。
