市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
新手想请教一下各位 06ms201 中污水检查井的选型问题。污水主管是 DN1000,二级刚混土管,有一个 DN500的支管接入。 想选检查井型号,一开始选得是圆形,后来看到支管垂直接入时,06ms201-3 7页,D1和D都小于900。。 于是选择矩形,但是看矩形三通60ms201-3 ,34页,又规定支管好像是600~1000的管径。。选择矩形直线型,又规定支管只能小于400。。 于是我就不知道选那个。想问一下各位大神,平常做设计 这方面怎么处理的了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wheel2009a
沙发
有专门的公路排水规范 2012版的 楼主可以去看看 上面都有
2014-07-28 07:55:28
mzhstar
板凳
lwk19902013 发表于 2014-7-25 14:59 再说下别的相关问题。项目里负责道路方面的人将道路设计为7m宽的道路,而且是单面坡0.2%,那么我的雨水排水 …单路单面坡应该是2%吧?一般城市或者小区路雨水口只布置在标高较低的一侧,另一侧通过路面流到另一侧。但7米做两面坡也可以。山区路最好是两面做边沟,山区的下雨水经常比较浑浊,通过路面的话会沉淀较多的泥沙。边沟的计算可以采用水利上的一些计算公式。
2014-07-26 10:19:26
加载更多回复 举报
