土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见的低压电器的主要种类及用途
常见的低压电器的主要种类及用途
发布于:2014-07-25 10:46:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
序号
类别
主要种类
用途
断路器
塑料外壳式断路器
主要用于电路的过负荷保护、短路、欠电压、漏电压保护,也可用于不频繁接通和断开的电路
框架式断路器
限流式断路器
漏电保护式断路器
直流快速断路器
刀开关
开关板用刀开关
主要用于电路的隔离,有时也能分断负荷
负荷开关
熔断器式刀开关
转换开关
组合开关
主要用于电源切换,也可用于负荷通断或电路的切换
换向开关
主令电器
按钮
主要用于发布命令或程序控制
限位开关
微动开关
接近开关
万能转换开关
5
接触器
交流接触器
主要用于远距离频繁控制负荷,切断带负荷电路
直流接触器
6
起动器
磁力起动器
主要用于电动机的起动
星三起动器
自耦减压起动器
分级变频起动器
7
控制器
凸轮控制器
主要用于控制回路的切换
平面控制器
8
继电器
电流继电器
主要用于控制电路中,将被控量转换成控制电路所需电量或开关信号
电压继电器
时间继电器
中间继电器
温度继电器
热继电器
9
熔断器
有填料熔断器
主要用于电路短路保护,也用于电路的过载保护
无填料熔断器
半封闭插入式熔断器
快速熔断器
自复熔断器
10
电磁铁
制动电磁铁
主要用于起重、牵引、制动等地方
起重电磁铁
牵引电磁铁
11
调功器
CPC-H调功器
主要应用于加热、灯光调节等场合
CPC-S调功器
CPC-M微型
全部回复(9 )
  • sjly0906
    sjly0906 沙发
    感谢楼主分享
    2015-06-25 15:55:25
  • lmoony8
    lmoony8 板凳
    是个有心人啊!
    2015-02-02 13:10:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求GB50310-2012 电梯工程施工质量验收规范
据说有 GB50310-2012 电梯工程施工质量验收规范 发布,不知是否属实?哪位有电子版,可否共享哈!谢谢!
