【中国焊割机交易网】数控火焰切割机的质量好坏,以目前行业规范来说并不存在相关的标准,这使得很多用户企业在选购设备时面临着困难。目前虽然涉及行业标准的相关文件并不完善,企业的数控设备购买可以从加工效果入手,正所谓眼见为实,通过对以下五大切割效果的综合评价数控火焰切割机的质量好坏,大体上是能够给予一个较为客观的评价。
一、切口棱边的方形度:
它也是反映切割质量的重要参数,关系到切割后所需求再加工水平。该指标常用垂直度U或角度公差来表示。普通来说:等离子弧切割时其U值与板厚及工艺参数关系亲密,通常在U≤(1%~4%)δ(δ为板厚),激光切割U≤0.5mm。
二、热影响区的宽度:
该指标关于那些可硬化或可热处置的低合金钢或合金钢十分重要,过宽的热影响区宽度会明显改动切口左近的性能。空气等离子弧切割的热影响区宽度在0.3mm左右,水下等离子弧切割时,热影响区宽度还能够更窄。
三、挂渣量:
是描绘热切割后在切口下缘粘附的氧化物熔渣或重新凝固资料的几。挂渣的等级通常是靠肉眼观测来肯定的,普通用无、细微、中等和严重等术语来描绘。
另外,对割缝直线度、上缘的凝结度以及缺口等也应该有相应的要求。
四、切口的宽度:
它是评价数控切割机切割质量的最重要特征值之一,也反映切割机所能切割最小圆的半径尺寸。它是以切口最宽处的尺寸来计量的,一般来说等离子切割机的切口宽度在0.15~6mm之间。
影响:
1.当切割厚度增加时,常常需求运用更大的喷嘴孔径,切口也将随之加宽。
2.切口宽度增加,会使割件的变形量增大。
3.过宽的切口不只会糜费资料,也会降低切割速度和增大能耗。
4.切口宽度主要与喷嘴孔径有关,普通来说,切口宽度总是要比喷嘴孔径大10%~40%。
五、外表粗糙度:
它用来描绘切口外表的外观,肯定切割后能否需求再加工。它是丈量切口深度2/3处横断面上的Ra值。由于切割气流的作用在切割行进方向上产生纵向振动的结果,主要方式是切割波纹。普通请求氧乙炔法切割后的外表粗糙度:1级Ra≤30μm,2级Ra≤50μm,1级Ra≤100μm。数控等离子切割机的切口Ra值通常超越火焰切割的程度,但是低于激光切口Ra值(小于50μm)
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
西门子停产人机界面低价出售西门子触摸屏停产老屏人机界面:6AV3627-1LK00-1AX0、6AV3627-1QLO1-0AX0、6AV3627-1JKOO-0AX0、6AV3627-1QKOO-2AX0、6AV3627-1NKOO-0AX0、6AV6640-0CA01-0AX0、6AV6640-0DA11-0AX0、6AV6642-0DC01-1AX1、6AV6642-0BC01-1AX1、6AV6642-0BC01-1AX0、6AV6542-0CC10-0AX0、6AV6643-0AA01-1AX0、6AV6643-0CB01-1AX1、6AV6545-0AG10-0AX0、6AV6545-0CC10-0AX0、6AV6545-0CA10-0AX0、6AV6542-0BB15-2AX0、6AV6545-0BC15-2AX0、6AV6545-0AA15-2AX0、6AV6545-0BB15-2AX0、 6AV6545-0BA15-2AX0、6AV6645-0DB10-0AX0、6AV6545-0DA10-0AX0、6AV3607-1JC00-0AX1、6AV3607-1JC00-0AX1、6AV3617-1JC20-0AX1、6AV3617-1JC20-0AX2、6AV3617-1JC30-0AX1、6AV6647-0AE11-3AX0、6AV6648-0BC11-3AX0、6AV6648-0AC11-3AX0、
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
康东
沙发
学习学习 。。。
2014-07-30 19:32:30
hangeji
板凳
ccc___ 发表于 2014-7-25 14:13 不错的标准,给机械制造业选购数控切割设备作参考。:handshake
2014-07-25 14:44:25
加载更多回复 举报
