土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子纵筋的问题。。。
柱子纵筋的问题。。。
发布于:2014-07-25 09:46:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这一点需要设计人员根据PKPM文件 ,人工增加25%,还是PKPM已经考虑了?
全部回复(3 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    “前提 你得定义角柱,”不是角柱,是边柱怎么办呢?
    2014-09-26 17:58:26
  • xsh3555
    xsh3555 板凳
    前提 你得定义角柱,
    2014-09-26 16:42:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大梁穿过剪力墙力的传递讨论
问题1;这个大梁的力传递到有效翼墙端,当层数较高时,这个地方 的轴压比就会计算通不过,按组合墙计算,这个组合墙是 怎么计算的。 还有就是考虑圣文南原理这个大梁竖向的的力,可以在转角的时候轴力在可以传递到主墙上么? 问题2;我看到别个就是大梁直接穿过剪力墙了,规范对这个有什么约束,我也没有看到规范这个不允许。是不是只要满足混凝土的局部受压就可以这么做,好像抗规上还有一条梁钢筋的直径不能大于柱穿过方向截面的二十分之一,对这个墙能不能套用,我觉得这个约束钢筋的大小这条还是可以套用的。
