土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ aa/o氧化沟取水点的操作
aa/o氧化沟取水点的操作
发布于:2014-07-25 09:32:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大神,大家好。我们厂是AA/O氧化沟工艺,现在计划在池子上定几个取样点,分析各功能段,例如厌氧区、缺氧区和好氧段的污染物处理效果。 现在想问一问,取来的水样是做沉淀后的上清液,还是做泥水混合液?
还有就是,取样点的确定有什么好的建议,或者标准吗?
全部回复(3 )
  • linqyy
    linqyy 沙发
    取样点一般也就是各个处理工艺的入水和出水口,检测后分析处理效率,可以多取几次测定数据做参考。水处理问题可到环保,通进行探讨。如果是测定处理效果,多数指标要做做沉淀后的上清,必要时可以用滤纸过滤一下。
    2014-07-25 18:00:25
  • ahgz000
    ahgz000 板凳
    看取出来的水样主要做什么指标?
    2014-07-25 13:45:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
教低COD,高氨氮的倒置A2O工艺如何提高污泥浓度
我厂是一个2万吨的污水厂,工艺采用的倒置的A2O工艺,曝气采用的百乐克工艺,悬挂链微孔底曝,5月份起开始进行活性污泥培养,到现在污泥浓度一直上不来。进水情况是,进水量在7000方,COD在150,氨氮在30,回流比控制在200,污泥浓度在500,。前期培养过程中,也接种其它污水厂的好氧污泥了(混合液,拉了大概有一个月,每天30方)。曝气是连续曝气,DO在4-5之间。(不敢停曝气,一停的话,污泥特容易沉在池底),现在出水指标是COD在50-60之间,氨氮在35-40之间(有时不降反升),SS在20,TP在0.5左右,TN在60左右(也是不降反升)。各位大神给指点一下,1、怎么才能是污泥浓度上来2、为什么污泥特别容易沉底啊
