土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 便利店冷柜的操作模式与反应
便利店冷柜的操作模式与反应
发布于:2014-07-25 08:14:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、便利店冷柜回路系统运行
最佳稳态运行相当于核电站的基本负荷运行 , 便利店冷柜一回路系统的正常运行相当于核电站的功率运行 . 便利店冷柜正常瞬态相当于负荷跟踪过程中的功率变化 . 大亚湾核电站一回路系统稳态运行时参数如下 :
1 、便利店冷柜一回路系统压力维持在 15.5MPa 微压蒸汽发生器原理
一回路平均温度如图 1 所示 ,2 根据不同的负荷 .291.4~310.0 ℃之间变化 ;
稳压器水位在 20%~64% 相对水位之间变化 .3 根据不同的负荷 .
2 、台主泵都处于运行状态 , 稳态运行时 . 传送必需的一回路流量 , 将反应堆所产生的热量通过 3 台蒸汽发生器传送到二回路系统微压蒸汽发生器原理 .
二、便利店冷柜反应堆控制方式
必需同时兼顾一、二回路的压力、温度等热工参数的相对稳定性和反应堆的平安性 , 为了匹配反应堆与汽轮机的功率 . 如 : 一回路平均温度变化范围不能过大 ( 防止一回路水容积动摇过大 ), 蒸汽发生器入口蒸汽压力不能太低 .
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    感谢楼主分享。:):)。。。
    2014-07-26 08:42:26
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    便利店冷柜的操作模式与反应啊:loveliness:
    2014-07-25 08:15:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机排气口是否需要承弯
常规水柜机器做结构时,由于蒸发器在上册,吸气口出做个承弯再进口比较合适。那么对于排气口是否也应该考虑这种情况?我瞧见有产品有在排气口做个向下一段的承弯,再往上平走进壳管进气口。这种设计是否有必要呢?是不是可以直接弯个倾斜度即可,因为很多情况下压缩机的排气口是明显比壳管的入口要高的。大家一起讨论下,谢谢大家!
