土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 开式,闭式雨淋喷头尺寸
开式,闭式雨淋喷头尺寸
发布于:2014-07-24 23:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
雨淋喷头(原自动喷水灭火系统旋转型喷头)是一种利用水力推动喷头布水腔体旋转喷水灭火的新型喷水灭火喷头 , 既符合 GB/T 25205-2010 《雨淋喷头》检验的标准,又符合 GB 5135.1-2003 检验的标准要求。
开式喷头由电磁阀或电动阀控制喷头喷水。适用于大空间智能主动型喷水灭火系统。其型号有 DSXC363 和 XZPT B-363/B 。
闭式喷头使用场所与标准喷头相同,且特别适用于多层标准厂房、大型仓库、大型商场、高级宾馆酒店客房等场所。其型号有 B-DSXC363 和 XZPT B-363/Bwww。jsfm86。com /news/html/488.html
内置感温玻璃球、感温性能(即热动态性能)完全满足国家标准 GB5135.1-2003
开式雨淋喷头特点:
安装适用高度范围宽, 3.5m 及以上安装高度的布水性能均符合技术指标要求,不仅适用于大空间智能主动型喷水灭火系统,而且适用低至 3.5m 的无间隔大空间场所;
水力旋转布水、喷洒均匀、灭火效果好、喷洒灭火面积大;
工作压力低、工作强度小、体积小、重量轻、安装方便;
工业级贵重金属表面处理,所有旋转和紧固件均采用 304 不锈钢材料;
确保产品经久耐用而不发生锈蚀;
参数名称
单位
技术指标
工作压力范围
MPa
≥0.1
流量系数K
363/313/273/230/190
安装高度
m
≥3.5
洒水保护半径
m
≥6
连续旋转喷水性能
h
≥2
安装方式
下垂方式
闭式雨淋喷头:
水力旋转布水、喷洒均匀、灭火效果好、喷洒灭火面积大。
水压密封好、工作压力低、工作强度大、体积小、重量轻、安装方便。
可以节省 20-35% 系统管材用量、减轻系统管网载荷 20-25% 、节省 30-40% 的工程量。
工业级贵重金属表面处理,具有很强的抗腐蚀性和安装性。
参数名称
单位
技术指标
标准响应型
快速响应型
工作压力范围
MPa
≥0.1
流量系数K
363/313/273/230/190
安装高度
m
≤22
洒水保护半径
m
≥6
动态热性能
符合GB5135.1-2003要求
密封性和耐压强度
符合GB5135.1-2003要求
连续旋转喷水性能
h
≥2
热动态性能
标准响应
快速响应
安装方式
下垂方式/直立方式/边墙/(45度俯角)方式
  • zjin
    zjin 沙发
    nlp125 发表于 2014-7-25 07:04 图片所示的是开式喷头吗?旋转型雨淋喷头是一种利用水力推动喷头布水腔体旋转喷水灭火的新型喷水灭火喷头,具有两种启动工作方式。 采用感温玻璃球启动方式时,作为闭式喷头使用。其使用场所与标准喷头相同,且特别适用于多层标准厂房、大型仓库、大型商场、高级宾馆酒店客房等场所。 不采用感温玻璃球启动方式时,作为开式旋转性喷头使用,由电磁阀或电动阀控制喷头喷水。适用于大空间智能主动型喷水灭火系统。 上图仔细看可以看见玻璃球,故不是开式喷头
    2014-07-25 07:18:25
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    图片所示的是开式喷头吗?
    2014-07-25 07:04:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓门前堆放物问题
消防箱门前多少米不准放堆积物,有规范吗
