水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚合氯化铝在高档纸生产中的应用高档纸生产用高纯聚合氯化铝 高纯聚合氯化铝(PAC)是一种新型高效的无机高分子混凝剂,选用纯净原料以先进工艺制成,具有良好的絮凝效果,其净水效果优于传统的普通无机盐类混凝剂及一般聚合氯化铝,固体产品采用喷雾干燥技术,铁含量100PPm以下。 聚合氯化铝外观呈粉末,颗粒均匀,流动性好,产品水溶液浊度低,稳定性好。适用的PH值范围广,在5.0-9.0范围内均可使用。而且残余溶解盐最少,有利于离子交换处理和高纯水制造,对浊度,碱度,有机物含量变化适应性强,对低温,低浊水质能保持良好的絮凝效果,残余游离铝量低,净化后水质符合国家标准要求,腐蚀性小,粉体容易溶解,优于其他同类产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
