土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 油浸式变压器的保养规程
油浸式变压器的保养规程
发布于:2014-07-24 16:33:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。
  (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。
  (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。
  (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。
  (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。
  (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。
  (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。
  (7)用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,1OKV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。
  (8)检查变压器室及变压器有无遗留工具,无误后,合上高压侧隔离开关,撤离现场。将保养结果详细地记录后,交付资料室保存。 据了解, 国变电气自主定制的 复电品牌油浸式变压器,具有性价比高、质量可靠等优点,深受广大客户的好评。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气供配电05-13考点频率大统计 及 14年新大纲说明
