土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 引入管保证不小于70%流量
引入管保证不小于70%流量
发布于:2014-07-24 15:25:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《建筑给排水设计规范》P36
不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余引入管保证不小于70%的流量
这里的“70%”是用来设计流量还是校核管径和流速?
  • hippiesli
    hippiesli 沙发
    校核:@:@:@:@
    2014-07-24 16:29:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
轻中危险级最不利点喷头工作压力的确定
轻中危险级最不利点喷头工作压力的确定是按85%*喷水强度来确定的还是按照喷水强度来确定的?我看秘三那个例题是按喷水强度来确定的最不利点压力的,我在其他的例题上看的是按85%的喷水强度来确定的,考试时按哪个来呢?请教下
