土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑料排水管伸缩节检查口布置有什么要求吗?
塑料排水管伸缩节检查口布置有什么要求吗?看别人的图有的只设伸缩节,有的只设了检查口
全部回答(3 )
  • lufei
    建议楼主看看标准图,伸缩节和检查口都应设置,前者是为控制热胀冷缩造成的管道变型,后者是为管道疏通、清扫做的预留口。
    2014-07-25 10:08:25 来自 PC 评论 举报
  • 小时工
    伸缩节不能大于4m一个,一般住宅每层一个。检查口可以隔层设置
    2014-07-24 11:44:24 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
