土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 向给位请教一下一个问题!
向给位请教一下一个问题!
发布于:2014-07-24 10:36:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天在我们工地上看到柱子钢筋有绑扎还有电渣压力焊混在一起,柱子最外两跟是焊接中间是搭接,这样可以么?或者说满足规范的搭接要求还是允许的?
:o
全部回复(6 )
  • diabloboy521
    diabloboy521 沙发
    符合设计要求就好!
    2014-07-25 07:51:25
  • 威海冯
    威海冯 板凳
    柱子钢筋直径一般计较大 搭接浪费。一般采用套筒或者电渣压力焊,我的确没看到那个规范 不允许不让混用,
    2014-07-24 20:56:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
锚杆挡墙拆除
目前施工一土石方工程,有一锚杆挡墙需拆除。挡墙外侧有汽车专卖店。在拆除挡墙前在挡墙外侧搭设双层安全防护棚。采取炮机凿打的方式拆除。求指教是否还有其他方式拆除。求施工方案
