土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 轻型井点降水降两三天有效果吗,
现场地施工工期紧张,业主要求降水两三天就开挖土方,请问有什么后果吗
全部回答(13 )
  • tjdt12
    要设置观察井,3天后可以挖,只能挖到那时的稳定水位以上50cm。第二步土挖深度还要通过观察井看水位情况再定。如果顺利就皆大欢喜,如果降水效果差,问题会出现在土方队伍的机械效率低上,他会不配合。如果3天后不挖,甲方开工后第二场大战,你方是阻力,挖开了,问题呈现了,你方,甲方,土方各取所需。
    2014-08-27 00:21:27 来自 PC 评论 举报
  • chonglangban
    降水一定找好上游,就是水的源;
    按降水工艺别弄简单了,打水管下去,弄一圈环绕的都可以,然后抽水。
    可以在抽水的时候就开挖。机器的就别太早,毕竟机器比人工的快,让机器停的话不如等一下再开始,然后连续作业。
    当初次渠就是有底下水,挖沟和坑排的。没补充源的话,抽完就没了,返水也很快就能抽干。
    2014-07-25 10:25:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
