土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 雨季导致地梁下土壤沉降
雨季导致地梁下土壤沉降
发布于:2014-07-24 09:58:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场遇上雨季,因为土壤沉降导致局部地梁吊脚,请问怎么处理经验
全部回复(6 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    回填的时候就应该夯实
    2014-07-28 15:51:28
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    把下面的土夯夯,再补土继续夯实
    2014-07-28 15:24:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
问问钢筋间距的问题.....
比如,梁跨净间距L1,箍筋间距@200。那么施工时是按@200的间距依次排开,一般是从中间想两边排吧。那么到边的时候,最后一般就不是@200了,一般是小于200的,因为数量决定的。 那么,若是用距离与数量计算一下,用小于@200的一个值来排的话,每个筋的间距就都一样了,不是么? 问题是哪个方式才被设计规范、施工规范、施工工艺、验收规范认可? 不考虑钢筋加密问题,有的话直接加。
