土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厂家批发C型钢钢材
厂家批发C型钢钢材
发布于:2014-07-24 09:07:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
C型钢是一种横截面像英文字母“C”的钢铁,有时横街面呈日文字母“C”的形状C型钢支架
主要特点:承受压力大,支撑时间久,易安装不易变形等特点。
主要用途:主要用于矿井巷道、矿井巷道二次支护、以及穿山隧道的支撑支护等用途。作为制造巷道可缩性金属支架的主要型钢,在国内外广泛采用的都是U型钢。
C型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢,厚度一般为1.6-3.0mm之间,截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆),镀锌。加工标准按GB50018-2002 执行。C型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产。
配套产品:彩钢瓦;岩棉夹芯板;楼承板等
联系人:于娇经理
24小时咨询热线:18016295668
咨询电话:021-55131178
公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
专业供应H型钢各种异型钢
H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。H型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面,由于生产工艺差,翼缘内边有1:10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧,因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的最大轧制h型钢高度为800mm,超过了只能是焊接组合截面。 我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。工字钢与H型钢相比,等重量前提下,w、 ix、 iy都不如h型钢。
