土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 洗脸盆PVC排水,楼板下面的弯头能不能使用直角弯头,还是要求必须使用P弯或S弯?
发布于:2014-07-24 09:00:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
讨论下洗脸盆排水弯头的使用问题?图纸如下:我看见了一条强制性规范条文,如下:4.2.6 当 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于 50mm 。 严禁采用活动机械密封替代水封 。按这个条文理解,洗脸盆楼板下面是排水弯头是不是必须使用P弯或S弯?
全部回复(10 )
  • weibo_1462263816992
    对,前几天才去看了我家新房,楼板下都是设的直角弯头
    2016-05-04 15:21:04
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    都是卖盆的带的,只要有上下水就可以了。
    2014-07-25 17:04:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水施图中的楼层标高问题,新手求助
在图纸中,楼层标高6100+3.1n 6400+3.1n 这些代表什么意思,谢谢!
