土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水PH值太高 ,如何降低?
最近一段时间PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,为了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(浓度在10%),结果PH未降,浓缩倍数,电导率反而降低了,浓缩倍数6.0降至3.5,电导率4500降至3000以下
目前碱度在850左右,总硬度在100左右
全部回答(5 )
  • zuo19790
    学习一下,很好!
    2014-07-25 13:35:25 来自 PC 评论 举报
  • wl46701357
    以经验来看,最大可能是系统里的东西漏进去了,建议查找你公司什么地方的物料是碱性的,之后化验循环水那种物料的含量,再逐个换热器排查。如果不是,还有可能是你的碱性处理药剂加多了,可以更换酸性或中性的处理药剂。再就是比较简单的原因:你浓缩倍数太高,排水置换一下就可以。
    2014-07-25 13:16:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
