土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室三面有土,一侧无土下的结构建模及嵌固端判断
发布于:2014-07-24 05:34:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主楼32层,剪力墙结构,北侧为普通裙房,上部三层,下无地下室。南侧为两层大地库,平剖详下图
现主楼嵌固端为地下一层底板(因负一层一侧无土约束且普通裙房柱需落至基础,地下室顶板无法作为嵌固端)或者落至基础。因地下室无法设缝,形成大底盘多塔结构。
地下室底板以上主楼+普通裙房(裙房与对应塔楼相连)在中间设缝脱开。
因地下室一侧无约束,建模时,未把地下一层定义为地下室(即图中地下一层为模型首层)。
问题1:分别计算主楼2个单元周期位移时,地下室的 相关范围如何界定,特别是2个单元缝位置处。
问题2:分单元试算时,以缝以界脱开计算周期位移,现因地下一层在模型中为首层,也就是全额考虑其水平地震力+风荷载,此时因平面不规则,导致地下一层位移比严重超限,且位置受地库及裙房功能要求无法加强刚度。
问题3:现X向风荷载、X向偶然偏心水平力位移比超限,但X向实际2侧均有土约束,是否可以忽略。
全部回复(53 )
  • 美琪儿
    美琪儿 沙发
    把嵌固端设置在基础就可以了
    2014-08-04 14:47:04
  • nwbeijihu
    nwbeijihu 板凳
    lsmqhln 发表于 2014-8-4 12:02 没法沟通了,道不同不相与谋。我开这个帖是来讨论问题的,不是来说道不同啊之类的。如果你觉得必须要按真实模型考虑,希望你可以说清楚该采用什么措施来确保墙体能够满足规范对剪力墙的要求。我要是能想到解决这个66高宽比以及吸收太多剪力的墙体安全问题,我也输墙了!
    2014-08-04 12:12:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工作快一年了,感觉进步很小,怎么办?
在一个偏工业的设计院上班,画了两个别墅,两个框架的办公楼,一个高层的剪力墙部分,五六个简单的门式钢架,画图总是不能得心应手,画图慢,好多东西不知道怎么处理,该怎么办??
