土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 输水管道阀门井及泄水井设置!!!
输水管道阀门井及泄水井设置!!!
发布于:2014-07-23 20:31:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
阀门井的作用是当输水管道出现故障时检修时 用来关闭管道时用。这时就用两种情况:
1.当管道没有支管时
此时本人认为管道设置阀门井的作用只是用来截断管道。当管道某处发生故障需要维修时,用来截断管道,使管道的泄水时间及管道的泄水长度减少。本人认为此时阀门井的设置可以参考手册上阀门井的设置距离,但是最终要的是根据泄水井或者排泥井来设置阀门井,即在排泥井两边约500米的位置,设置一个阀门井,这样就可以满足当某处管道损坏时,可以关闭排泥井两边的阀门井以实现这段管道排水。
2.当管道有支管时
个人认为在顺水流方向的两个支管上面设置阀门井即可,没有必要再主管、及两个分支管上全部设置阀门井。
3、泄水阀或排泥井的设置
泄水阀的主要作用是用来泄水,本人自己的理解是泄水阀和排泥管井没有什么区别,就看泄水阀的作用是什么,可以用来排泥,也可以泄水兼顾排泥。
很多书上只说泄水阀的直径根据计算来决定,本人通过查找资料,泄水阀的直径根据水力学短管出流来进行计算。
全部回复(9 )
  • jynali
    jynali 沙发
    学习了,如果能提供图集就更好了
    2017-07-14 09:17:14
  • qdtyka
    qdtyka 板凳
    对呀 哪里可以找到标准图集 完全蒙啊 主管与干管连接的位置应该设置闸阀吧 然后还有什么地方呢 ?
    2016-03-28 19:13:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
华北标BS图集之 11BS4 排水工程(高清版)
本帖最后由 zhensmile 于 2014-7-24 13:48 编辑 希望对大家有用
