土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 死机解决方法全面汇总(绝对有用的知识)
死机解决方法全面汇总(绝对有用的知识)
发布于:2007-10-09 11:25:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
电脑死机是我们在日常生活中遇到最多的电脑故障之一,因为电脑死机既有软件故障,也有硬件故障,所以解决起来比较麻烦,比较耗时间,也是我们最头疼的问题。
  一、按故障类型分类
  (一) 硬件
  1.CPU
  (1) CPU内部的二级缓存部分损坏,
此时计算机在运行过程中容易出现死机现象或只能进入安全模式而不能进入正常模式。不过此种故障,如果你的主板支持屏蔽二级缓存功能,我们就可以牺牲计算机速度来避免更换CPU,在BIOS设置中把CPU的二级缓存关闭。
  (2) CPU损坏
  当CPU出现部分损坏时,这时机器加电时可能会出现显示器有图像出现,但是不能通过自检或者是无法加载系统。但是多数情况是根本不能启动电脑,这时我们使用排除法就可以快速得出结论。
  (3) CPU供电不足或供电电源质量太差
  如果主板的CPU周围的滤波电容有鼓泡,漏液时会造成CPU供电的电源质量差,纹波系统达大,而导致系统经常在运行过程中死机;再一种情况就是主机的开关电源功率不足,特别是+5V或+12V为CPU供电的那一路电压滤波差或者是电流不足(特别需要注意的是对于PIV主板使用了PIII电源时,没有为主板上的CPU供电提供辅助供电接口时,虽然能够正常启动电脑进入桌面进行操作。),也会出现主机在运行过程中死机的情况。当然,CPU插座与CPU接触不好,也会出现不启动或死机的情况,但我们拔插几次CPU后就可以排除。
  2.内存
  (1) 在同一台机器使用了两条或两条以上的不同品牌不同性能的内存条
  当我们在一台电脑上使用了两条以上的内存时,如果这两条内存条不是同一品牌的或者内存芯片不是同一厂家时,因为内存条的刷新速度或工作频率的原因,可能会出现系统不稳定或死机的情况,特别是我们对内存的频率进行过高设置时,更会导致系统的不稳定。因此为保证计算机的稳定可靠工作,我们最好使用同一批次同一型号的内存条。
  (2) 内存条性能差,产品质量不稳定
  对于一些杂牌条子,因为生产成本和销售价格的限制,此类工厂采购的内存芯片一般都为BC级的芯片,所以其内存条的稳定性和可靠性要差一些,在运行大的游戏程序或者是长时间运行过程中就容易出现死机现象。排除方法也是采用排除法,不过有时因为主板内存芯片供电的原因,可能此类条子在某些主板上会出现死机现象,而在另一些主板上却长时间运行正常,比较难以解决。
  (3) 内存使用了超频性能或加速功能
  一些主板生产厂家为了满足DIY高手的需要,在主板的BIOS设置中对于CPU内频外频和内存条的频率及PCI等相关设备的频率设置了手动选项,可以进行超频使用。当使用超频性能时,对于一些低端的内存条就会出现工作不稳定的现象而导致系统死机,为了保证系统的稳定可靠性,我们一般情况下不要使用超频或加速功能,以免影响机器的正常使用寿命。
  还有一种可能就是我们在BIOS中设置了错误的内存条的工作参数,此时需要我们指定使用“BY SPD”即按内存条上面的SPD芯片中存储的内存条参数工作就可以了。
全部回复(11 )
  • hope2288
    hope2288 沙发
    虽然看了还是不太懂,不过感觉还是很不错的。谢谢楼主
    2009-07-22 22:38:22
  • tsw_501
    tsw_501 板凳
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-07-19 20:28:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水库调洪计算
软件简介: 在excel表上进行调洪计算,方便快捷,易于修改 附件名:20071091191896436054.rar 文件大小:42K (升级VIP 如何赚取土木币)
