土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器为何不能并联使用?
漏电断路器为何不能并联使用?
发布于:2014-07-23 17:56:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
漏电断路器不能并联使用。因为每次流过的电流不可能相等,这就会产生电流差,使通过零序电流互感器的电流不再平衡,导致漏电断路器动作。
如果两个断路器仅一个漏电断路器动作,那么全部电流流至另一个漏电断路器上,若这一个漏电断路器不带过载保护,就会发生烧毁现象。
——断路器英才网
全部回复(3 )
  • en034
    en034 沙发
    不多说什么了。
    2014-10-06 00:59:06
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    又一个废话帖子,难道别的断路器可以并联使用?
    2014-07-27 11:09:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
那位高人有LW8-35断路器检修标准呀,急求,万分感谢
那位高人有LW8-35断路器检修标准呀,急求,万分感谢。。。。。。
