土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 额定工作电压有试验方法吗?
一个断路器的铭牌上说额定工作电压是380V,有没有试验方法确定这个额定电压值?gb14048上没有试验方法。
全部回答(3 )
  • zljsyc
    一般是知道元件额定电压,再按该额定电压对应的工频耐压值做工频耐压试验。有些标准不是那么严谨,没有给出具体试验方法。一般工频耐压做1分钟(可参考GB/T16935.1)。
    2014-07-25 17:51:25 来自 PC 评论 举报
  • 371_163
    zljsyc 发表于 2014-7-23 22:43 标准规定了对应某额定电压的介电试验电压(或工频耐压)值,反过来说,如果做耐压试验,能承受某个电压值, …是不是这个表:4942874试验方法是哪条?没找到呀
    2014-07-24 15:58:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
