土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树枝状聚合物作为离子交换树脂和螯合树脂性能优异
发布于:2014-07-23 15:17:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
离子交换树脂被广泛用于从含水介质中除去离子,以及用于各种其它用途: 1)用于水处理,包括软化咸水,脱碱,脱矿,凝结水精处理和去除硝酸盐;2)处理放射性废液,重金属回收及冲洗水回收利用。离子交换树脂也可用于化学加工,例如催化净化,金属萃取,离子排阻纯化,糖的分离和纯化,如葡萄糖/果糖的分离和蔗糖脱色,脱灰,和化学分析。
普通的离子交换树脂从本质上完全去除离子比较有效,但是在从含有大量的的碱金属和碱土金属离子的溶液中选择性地除去重金属离子效果不理想。树枝状聚合物螯合树脂通常具有从液体中提取金属离子,而不改变树脂主要结构的优异性能。最有效的螯合树脂具有含大量金属离子的螯合之前需要进行再生,即,通过解吸附由树脂除去金属离子制备的再利用的能力。
全部回复(3 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-07-23 16:58:23
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-07-23 16:50:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化纤油剂杀菌防腐剂H90
化纤油剂杀菌防腐剂H90是一代新型的广谱杀菌防腐剂,适用于各种化纤油剂,在POY、FDY、UDY等油剂系统中均有广泛应用。它由多种高效防腐剂复配而成,配方科学、性能稳定。性能特点:1、广谱、快速的杀灭多种细菌、真菌、酵母菌,与水和乳油混溶,容易操作。2、适用的pH范围广泛,pH 4.0-12.0均可使用。3、当体系中存在有机物、非离子、阴、阳离子表面活性剂时,均不影响抑菌效果,也不会彼此产生拮抗作用。毒性低,不燃烧,使用浓度完全无害,不会对环境造成累积污染。
