土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【结构最美的人】晒晒“你身边最美的结构人”甄选活动
发布于:2014-07-23 15:38:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日,大家见面第一句话
28.gif 小土: “你吃了吗?”变为了
24.gif 小木:“今天多少度?”
0.gif 布丁温馨提醒:
高 温 施 工 七 大 注 意
【一】安全用电夏季天气炎热,人们穿着单薄且皮肤多汗,相应地增加了触电的危险。另外这段时间潮湿多雨,电气设备的绝缘性能有所降低。这就使夏季成为电气安全事故的易发季节,抓好电气安全防范工作显得尤为重要
【二】防暑降温夏季天气干燥,对于施工来说是个好季节。许多工人为了赶工期,连续超负荷地工作容易造成中暑事故的发生,项目部要注意做好防暑降温工作,只有切实做好防暑降温工作,才能消除季节性的安全隐患。同时,要禁止施工人员下河游泳,以免发生意外。
【三】压力容器的安全在施工过程中,气焊、气割已经成为施工的经常性操作。将气瓶直接放置于施工现场,这是一些施工项目的一贯做法。夏天气温比较高,高压气体在烈日的照射下温度上升,体积膨胀,严重的会发生气瓶爆炸造成人员伤亡和财产损失。一旦发生爆炸还会带来二次事故(比如说火灾),使损失变大。可见,压力容器在夏季作业中的使用和存放非常重要。
【四】个人防护用品的穿戴为了保护施工人员在施工过程中的人身安全,施工人员必须穿戴个人防护用品。这些东西一般都是比较厚实的,比如说水绝缘手套、绝缘鞋、安全带等。天气炎热穿上这些东西会让人觉得更热,于是一些工人在工作过程中放弃了穿戴。一旦危险来临连最基本的防护都没有了,使得原本不是伤害很大的事故变得比较严重。
【五】脚手架工程、塔吊、龙门吊、拌合楼脚手架工程、塔吊、龙门吊、拌合楼等一定要注意做好基础排水工作,保证基础排水畅通,无积水。大雨后,要及时检查脚手架工程、塔吊、龙门吊、拌合楼的基础是否变形,一旦发现变形应立即停止施工采取措施整改,经项目经理、安全员、技术负责人验收合格后方可施工。
【六】自然灾害的预防本季节为夏季,高温、多雷暴雨是这一季节的气候特点,要切实做好防雷电、暴雨,沿海地区施工项目要针对可能出现的雷电、台风等灾害性天气,做好防范应对措施,密切关注汛情和台风等极端天气变化情况,各种施工船舶遇有台风时要及时入港避风,对特大型设备、设施要进行有效加固,确保人员财产的安全。
【七】季节性检查、教育项目经理、专职安全员要根据实际情况做好季节性全面检查和教育工作,并留好记录。雨季施工工地注意现场防滑和道路交通运输安全,做好对机械驾驶人员包括小车司机的安全教育工作,经常组织人员对施工设备进行检查和维修保养,定期开展安全生产/文明施工检查及节假日、季节性的安全检查。
21-013028_4.jpg 我是布丁,欢迎大家踊跃回帖,让你身边最美的他“不要低调了”,大胆的秀出来!
全部回复(72 )
  • woaigongcheng
    woaigongcheng 沙发
    楼主,学习了,自己也刚入行,希望也能有个好师傅,谢谢!
    2014-08-29 17:05:29
  • zllnn1211
    zllnn1211 板凳
    :):victory:
    2014-08-28 22:18:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
独基与挖孔桩之间也要求刚性角?
有一商住楼基础是柱下独基+挖孔桩,两者间要考虑刚性角嘛?设计没有给出答案,又向其他人询问,有的说要考虑刚性角,有的说不考虑,没有准确的答案。请各位大侠给个有根据的答案
